台达C2000变频器在游梁式抽油机上的应用
目前国内最常用的抽油机种类有游梁式抽油机、塔架式抽油机和螺杆泵式抽油机三种,其中游梁式抽油机作为一种简单、高效、操作方便的抽油设备,在各种含砂、含气、含水原油的开采中得到了广泛的应用。
某油田约有7万口采油井,其中游梁式抽油机数量高达近6万口,新建的采油厂作为油田的试验型井田配备了台达C2000高阶磁束向量通用型变频器,采用工变频自动切换的方式,使整个控制系统简单紧凑,运行可靠,达到了很好的节能效果。
1 游梁式抽油机的组成与工作原理
游梁式抽油机俗称“磕头机”,通过加压的办法使石油出井,其作为一种广泛的采油方式,在富油井、贫油井、稀油井、稠油井上都体现出了卓越的性能。
1.1 系统组成
游梁式抽油机主要由游梁—连杆—曲柄机构、减速箱、动力设备和辅助装备等四大部分组成。
工作时,电动机的传动经变速箱、曲柄连杆机构变成驴头的上下运动,驴头经光杆、抽油杆带动井下深井泵的柱塞作上下运动,从而不断地把井中的原油抽出井筒,再通过地面管线输送至计量站。
1.2 工作原理
当抽油机上冲程时,油管弹性收缩向上运动,带动机械解堵采油器向上运动,撞击滑套产生振动;同时,正向单流阀关闭,变径活塞总成封堵油,当抽油机下冲程时,油管弹性伸长向下运动,带动机械解堵采油器向下运动,撞击滑套产生振动;同时,反向单流阀部分关闭,变径活塞总成仍然封堵油套环形油道,使反向单流阀下方区域形成高压区,这一运动又对地层内的油流通道产生一种反向的冲击力。
图1 抽油机工作原理示意图
2 游梁式抽油机的节电技术
抽油机的节电技术通常采用变频调速控制,这样可以改变抽油机长期处于低效做功的状态,使其工作方式与油井实际负荷相匹配,保证每次都抽油,减少低效甚至无效抽取,从而降低电费开支,减少维护成本,提高运行效率。
变频器具有软起动功能,起动时电流较小,对电网冲击小,起动时能耗大为降低,同时减少了对电动机、变速箱、抽油机等大机械的冲击,延长了相关设备的使用寿命。
引进变频器控制可实现对设备上、下行程运行频率可调,以改变抽油机上、下行程的运行速度,达到了满足泵效的情况下耗用最少的电能。
由于抽油机下行时负载性质为位势负载,变频器加装制动电阻后恰能适应其工况。
图2抽油机
3 系统设计
台达C2000变频器通过VF模式控制三相异步电动机,当变频器出现故障停机时,变频器结合控制柜电气结构会自动将控制状态从变频切为工频,保证抽油机不停机。同时,在抽油机下行冲程时,变频器结合外部制动电阻,将回生能量合理释放。
C2000变频器与国产某品牌数据采集远传器相连接,将电机的运行工况、电流、转矩等数据远传到中控室内。
3.1 C2000变频器特点
台达C2000高阶磁束向量通用型变频器集驱动(IM/PM)、控制(PLC)、显示(文本)、以及多种协议现场总线技术于一体,内建CANOpen可做主站,具有高性能、易维护、多语言操作等特点:
异步及同步电机控制一体化,具有多种控制模式,对电机可实现开闭环控制;
启动转矩在0.5Hz时可达150%以上,并支持重载模式;
过载能力最大200%转矩电流;
内置PLC功能,程序容量10K步;
强大的面板编辑功能,相当于文本使用,并且面板参数设定有文字提示,使用简便;
模块化设计,控制端子及风扇可拆卸,并支持穿墙式安装;
丰富的网络扩展功能,内建CANOpen,可扩展Profibus、DeviceNet、MODBUS TCP、EtherNet-IP现场总线及以太网络卡;
-50℃至+50℃超宽环境温度,全球安规兼容于CE/UL/CUL。
3.2 C2000的基本参数设置
变频器的参数设置主要分为两部分,一为基本参数,二为通讯参数。
表1 变频器主要参数设置
3.3电气控制原理
游梁式抽油机在变频柜门板上进行操作,变频控制柜门板上有启动、停止、故障复位、工变频转换按钮,并有运转指示灯、工变频指示灯和电位计调整电机转速旋钮,可以在现场或远程对变频柜进行实时操作。
当变频器在运转中出现故障时,变频器会利用继电器输出功能自动将变频状态切为工频状态,保证了抽油机不停机,同时,C2000变频器通过RS485与北京安控CPU相连接,可以远程上传数据和远程修改相关参数。
图3 抽油机控制柜
图4 控制柜正面与背面(安控模块)
4 系统节能
采油井在开采过程中,油况可能随时发生变化,C2000变频器可以实时将负载情况送到北京安控CPU内进行分析计算,从而得到合理的转速控制。同时,还可以根据采油厂的采油量指标,由采油工人自行或定时改变输出频率,满足了手动与自动控制的二合一功能,不仅节约了电能,还节省了人力物力,深受用户好评。
5 结束语
台达C2000变频器(18.5~30KW)自2012年10月份在华北某油田多个游梁式抽油机井口投运,运行效果稳定,节能明显,并且操作简便易懂,在客户处取得了良好反响。
作者简介:
赵成亮,男,出生于1984年7月,毕业于佳木斯大学,自动化专业。现任中达电通东北大区业务支援处高级应用工程师,从事中达机电产品在黑龙江区域的技术支持和推广工作,有着丰富的业界经验。
追“光”而行 台达邀您共赴上海光伏展之约
台达“解密Cloud to Edge AI” 于COMPUTEX 2024展出驱动AI技术
台达参编中国企业可持续发展报告指南6.0 助力高质量ESG信息披露 共创低碳可持续未来
再获嘉奖 台达收获“中国自动化产业年会”三大奖项
夯实智造升级基础:设备联网 信息通畅
